Justinmind 6.9.1 An error has occured. See the log file.
Na een correcte installatie, blijf ik een hardnekkige runtime error krijgen bij het opstarten van de applicatie JustinMind Prototyper 6.9.1.
Inmiddels meerdere keren opnieuw geinstalleerd (met de juiste administrator rechten). In eerdere versies liep ik tegen hetzelfde issue aan.
C:Usersusername. Justinmind6.9.1metadata.log.
Windows 7
Enkele collega's (software engineers) hebben de logfile geanalyseerd. Maar we worden er niet echt veel wijzer van.
Java is inmiddels ook volledig geupdatet.
Is dit een bekend issue? Ik hoop dat er een oplossing is om dit te verhelpen.
!ENTRY org.eclipse.osgi 4 0 2015-11-25 17:51:09.524
!MESSAGE Application error
!STACK 1
org.eclipse.swt.SWTError: No more handles
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4387)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4276)
at org.eclipse.swt.SWT.error(SWT.java:4247)
at org.eclipse.swt.widgets.Widget.error(Widget.java:468)
at org.eclipse.swt.widgets.TaskBar.createHandle(TaskBar.java:103)
at org.eclipse.swt.widgets.TaskBar.(TaskBar.java:96)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.getSystemTaskBar(Display.java:2564)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.createProgressIndicator(WorkbenchWindow.java:3369)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.createDefaultContents(WorkbenchWindow.java:1137)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindowConfigurer.createDefaultContents(WorkbenchWindowConfigurer.java:623)
at org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.createWindowContents(WorkbenchWindowAdvisor.java:300)
at com.justinmind.evc.igu.main.di.createWindowContents(di.java)
at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.createContents(WorkbenchWindow.java:1043)
at org.eclipse.jface.window.Window.create(Window.java:431)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$22.runWithException(Workbench.java:1216)
at org.eclipse.ui.internal.StartupThreading$StartupRunnable.run(StartupThreading.java:31)
at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:35)
at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:135)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4144)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3761)
at org.eclipse.ui.application.WorkbenchAdvisor.openWindows(WorkbenchAdvisor.java:803)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench$33.runWithException(Workbench.java:1600)
at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:2609)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:483)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:629)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:584)
at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1438)
Hi Marc,
We only offer support in english. Sorry for the inconvenience.
